Best wel wat probleempjes met deze vito 110d.
Nu blijft de recirculatieklep hangen van de ventilatie. De Vito heeft airco en een paar maanden geleden is het pollenfilter vervangen en de ventilatormotor gereviseerd. Ik vermoedt dat de klep met vacuum slangen geregeld wordt.
Ik weet ook niet precies waar dat ding zit. Vraagbaak biedt geen uitkomst.
Mijn vragen zijn: Waar zit die klep en wat zou er mis kunnen zijn?
Alvast dank voor reacties.
Paul
Wat je zelf al zegt klopt die klep werkt via vacuum
Deze klep zit boven je aanjager en kan alleen maar werken als je vacuum hebt dat onstaat als je motor loopt of net gelopen heeft
je kan er bij komen als je je aanjager er uit haald en je kan de klep zien als je onder de motorkap aan de kant van je antenne die luchtbuis weghaald.Verder is het een heel gepiel om er bij te komen.Ik vermoed dat er een vacuum slang los zit omdat ze daar in de buurt aan het werk geweest zijn.
sucses
Dirk
