Mercedes-Benz C-Klasse: Regensensor werkt niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220cdi
Ik heb net een mb c200 cdi uit 2001 aangeschaft , mijn probleem is het volgende
Als ik mijn ruiterwisser op stand 1 zet (volgens het boekje de stand voor de regensensor)gaan de ruitenwissers zoals ze in stand 1 zouden moeten doen dus constant heen en weer ook heb ik geen interval stand.
Dus voor de duidelijkheid:
stand 1: heen en weer constant
stand 2: heen en weer constant
stand 3: snel heen en weer constant
hoop dat iemand mij iets verder kan helpen met dit probleem
B.V.D
Casper W
een regen sensor werkt hoe harder het regent hoe sneller hij gaat vegen op stand 1 wat doet de regen sensor als het niet regent? kan ook zijn dat je even naar de dealer moet gaan om de regen sensor terug op stand te laten zetten met das stardiagnose .eventueel gevoeligheid van de sensor staat te gevoelig succes
vw cabrio 510 km Reageer
Ik heb dit ook gehad, oorzaak slechte (lees: versleten) ruitewisser.
Hierdoor blijft het raam vettig waardoor volgens mij de sensor misleid werd.
Heb een nieuw blad gemonteerd en het ruit een keer goed schoon gemaakt en ontvet daarna niet weer dit probleem gehad.
