Mercedes-Benz ML 350 BLUETEC 4MATIC: Remblokken achter na 18000 km versleten
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel
Van een ML350 zijn 18000 km geleden rondom de schijven en blokken vervangen (originele onderdelen). Gisteren is er een indicatielampje gaan branden. De blokken achter zijn versleten. Volgens de garage komt dit wel eens vaker voor bij een ML.
Lijkt me vreemd. Heeft iemand hier dezelfde ervaring of moeten we op zoek naar een aanlopende rem?
bas416
1.075 km
Wordt de auto zwaar belast , aanhanger er achter ?
kaleido 1 159.015 km Reageer
rijstijl? vergeet niet dat moderne autos prima in staat zijn zelf te remmen (door esp en andere systemen) zonder dat de berijder er iets van merkt. behalve de slijtage dan uiteindelijk.
harry4203 39.595 km Reageer
Niet echt, af en toe een aanhanger maar nooit zwaar beladen. Twee keer naar Oostenrijk.
Met de eerste set remblokken is 80.000km gereden. In het gebruik is niets gewijzigd.
bas416 Topicstarter 1.075 km Reageer
Dan kan het alleen maar in de kwaliteit van de remblokken zitten....
Je zegt originele onderdelen....Mercedes maakt die blokken niet zelf maar is afhankelijk van toeleveringsbedrijven.
Kan dus diverse merken zijn.
Hans4040 123.030 km Reageer
Maar het kan toch niet zo zijn dat er met de ene set 80.000km gereden kan worden en met de volgende 18.000km.
Garage geeft aan dat dit wel eens gebeurd.
Er moeten nu nieuwe op , zou adviseren , als er geen afwijkingen in het remsysteem te vinden zijn , voor een goede kwaliteit te gaan , kijken of deze langer mee gaan.
Mijn ervaring is wel , hoe raar het ook klinkt , dat eerste montage vaak langer mee gaat , dan alles wat er daarna op komt.
Hier kun je eindeloos over discussiëren wat we niet gaan doen.
Monteer een ander merk remblokken en hou de slijtage in de gaten.
Account Beheer
Problemcar
Mee eens. Zonder remmen gaat niet. We zullen in overleg met de garage iets gaan kiezen.
Vraag was in eerste instantie ook of dit vaker voorkomt. Probleem komt online niet veel ter sprake.
Komt vaker voor ja....einde discussie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
