Mercedes-Benz 190E 1.8 automaat: remdruk lijkt minder te zijn geen olie verlies (geen ABS )
Bouwjaar: 1991
hallo mede formummers
ik heb probleem denk ik met mijn remmen van
mercedes 190E 1.8 (geen ABS )
het is als volgende ik verlies geen olie
maar lijkt wel dat ik me rem verder moet in trapen als normaal
en lijk dat de voor remmen meer druk hebben als de achterste
komt dit vaker voor en is er iemand die er van weet wat het kan zijn
me vacuim slang vanrembekrachtiger is ook niet lek
graag een oplossing ???????
mvg herman
vraagje
5.045 km
al 23 jaar lid
Controleer de remblokken achter.Zijn ze goed gangbaar in de remzadels?Zijn ze niet verhard door ouderdom? Dit is mij ook overkomen met een 190.Als je de blokken niet vertrouwd zet er dan nieuwe in en controleer de schijven.
De rembekrachtiger kan je testen door een paar keer de rem in te trappen om het vacuum op te heffen en dan met ingetrapt pedaal de motor starten.Als de rembekrachtiger goed werkt moet het rempedaal nu iets inzakken.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
