Mercedes-Benz S-Klasse 2000: Remlichten blijven soms branden en esp lamp blijft dan ook brand
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320 cdi
De remlichten gaan soms spontaan branden en de esp gaat dan ook in de storing.
De fouten in de ESP 1.14 c1022 can mot.st app. c1024 can transmissi. c1200 Remlichtschakelaar.
Heb inmiddels remlichtschakelaar vervangen maar geen resultaat.
De storing van de remlichtschakelaar zit ook in motormanegement.
Vooral als je hem op contact zet gaat hij vaak in deze storing.
Is er iemand met een wijze raad???
Groeten Yordi.
ido123
2.370 km
deze schakelaar heeft een maak en een verbreek contact.
wees er zeker van dat beide contacten ook geschakeld worden als het rempedaal wel of niet bediend is.
gr marcel
Marcel2009 10 km Reageer
Marcel bedankt voor deze reactie, wij kunnen op meetwaarden in kts 2 remlichtschakelaars onder elkaar zetten en als je dan de rem bediend
gaat de ene open en de andere dicht (maak en verbreek) dit lijkt mij juist.
Heb in schema gezien dat de rear sam de remlichten aanstuurd, is het mogelijk dat er een fout remlichtschakelaar via de sam in de esp komt????
Gaan de remlichten trouwens branden als de esp in storing staat????
Wil ook nog een werkelijke meting op de remlichtschakelaar uitvoeren.
Er is ook nog een draad van de reml.sch. die naar contactslot loopt. Kan dit een storing veroorzaken ????
Alvast bedankt voor het meedenken.gr yordi
ido123 Topicstarter 2.370 km Reageer
signalen onderling tussen de sam modules gaan via can. Sam fond krijgt net als de Esp regeleenheid de signalen binnen via de Canbus.
Heb jij voor mij een chassis nummer dan wil ik voor je kijken waar de signalen vandaan moeten komen of naar toe gaan .
Door een storing te simuleren kom je te weten komen wat er fout gaat, maar dan moet je wel weten wat en hoe je het aan moet sturen.
gr marcel
Hallo marcel heb hier niet het chassis nummer bij de hand.
Kan dit maandag wel geven.
Heb de canbusstekker van de esp losgehad (losse stekker gr gr/w draden).
Storing gewist en komen direct terug.
Dus is mijn redernatie dat deze storing niet via canbus kan binnenkomen.
Begin aan de esp comp. te denken.
gr jordy
Heb zelfde probleem, heb jij het kunnen oplossen?
Precies dezelfde foutcodes oa die remlichtschakelaar. Deze is vervangen.... precies hetzelfde....
Lijkt mij ook ofwel CAN-probleem of ESP-bakje.
SAM vervangen en probleem opgelost
Bedankt voor de feedback....maar topic is van 2009..?
Mvg.
Ben een tijd van de site geweest en zie nu dit bericht, dus beter laat dan helemaal niet denk ik maar.
Groeten Ido.
Oke, prima.
Bedankt voor je reactie.
mvg.
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
