Mercedes-Benz M-Klasse: remmen ontluchten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 270
rempedaal blijft sponsachtig
nieuwe hyoofdrempomp en booster geplaatst
ontlucht met remsysteemontluchter al 3liter doorgeblazen
iemand goede raad
tinka
495 km
al 18 jaar lid
zijn er misschien ook nieuwe remblokken opgezet,deze eerst inrijden ,en anders eens effe weekje mee rijden
neen zonder nieuwe remblokken
[quote=robby10030]zijn er misschien ook nieuwe remblokken opgezet,deze eerst inrijden ,en anders eens effe weekje mee rijden[/quote]
tinka Topicstarter 495 km Reageer
Ontluchten kan alleen met stardiagnose computer aangesloten.Check ook of de rem slangen niet dicht zitten. Je kunt met dit probleem niet om de officiële dealer heen. Het probleem zit hoogst waarschijnlijk in het ABS gedeelte (ABS pomp) klep gaat niet open of dicht (hydraulische deel vd pomp), klep wordt niet aangestuurd door het elektronische deel op de pomp. Uitlezen
Reinier53 460 km Reageer
Wiellagerspeling controleren en centrale moer aandrijfas.
Succes
alex231 465 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
