Mercedes-Benz M-Klasse: ABS ETS ESP en BAS lampjes gaan branden bij 20 km per uur
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320
Sinds kort gaan de lampjes ABS BAS ESP en ETS branden na het bereiken van de snelheid van 20 km per uur. Bij het uitlezen vd wagen komt er een storing/fout van de ABS pomp naar voren. Relais, schijven en remblokken voor en achter zijn al vervangen. Kent iemand dit probleem en heeft eventueel een oplossing gezien de motor/pomp vervangen erg prijzig is?
mvg Jack
jack23770
probeer eens een remlichtschakelaar te vernieuwen, deze geven vaak dit soort problemen en kosten erg weinig.
succes marc
Heb vandaag het relais van de aanstuuring esp vervangen samen met de remlichtschakelaar.
Alles opnieuw uitgelezen en gereset!!!
Probleem opgelost !!!
Bedankt voor de info !!!
jack23770 Topicstarter 55 km Reageer
dat is fijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
