Mercedes-Benz Sl-Klasse: Rempedaal soms hard en remt dan slecht
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 300-24V
Het volgende probleem met een 300 sl van 1992.
Als je met deze auto rijdt doet het volgende probleem zich soms voor, als je dan remt pedaal kei hard en remt niet tot een klein beetje (vermoed dus dat rembekrachtiging op dat moment niet werkt) laat je het pedaal los en remt dan meteen weer dan remt ie perfect.
Ik heb met de auto gereden en dit probleem nog niet gehad.
Volgende is al vervangen, rembekrachtiger, vacuumslang van spruitstuk -> bekrachtiger, hoofdremcilinderallemaal nieuw origineel en ABS-blok (gebruikt).
Heeft dit geval ooit iemand aan de hand gehad?
MB
4.795 km
hoi
zit er ook een terugslagklep op vacuum leiding??
gafaro 120 km Reageer
Ja en die is ook nieuw.
Het gebeurt ook als je een stuk gereden hebt.
MB Topicstarter 4.795 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
