Mercedes-Benz w168 a-klasse : Remvloeistof Lekkage Abs
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 170cdi (1689CC/66KW)
Ik heb een probleem met mijn remvloeistof, hij lekt namelijk. na het uitgezocht te hebben bleek het te lekken vanuit het ABS-systeem, ben naar de dealer geweest en die adviseerde de abs-pomp te vervangen, maar die kost nieuw wel effe 1216 euros.
Nou wil ik graag weten of ik hem niet op een andere manier kan repareren en/of er ergens anders een goedkopere abs-pomp te koop is ?
hieronder een foto van waar hij precies lekt:
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-DO4NUJHC.jp...[/img]
scofield82
60 km
al 18 jaar lid
onder del nummer opnemen en op de onderdelen lijn zetten
denk eromdat je de pomp bij de dealer weer moet late aanmelden
en ontluchten kan een probleem opleveren
TIP:
Als je electrische deel NIET overbouwd, dus alleen het "lekkende" deel, hoeft hij niet opnieuw aangemeld te worden door de dealer.
Wel laten ontluchten.
Verder zoals Jerry zegt: de onderdelenlijn, of rechtstreeks wat Mercedes sloperijen bellen.
http://www.vandenbrand.com/
http://home.hetnet.nl/~abeiboer/
http://www.autodemontagemercedes.nl/onde...
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=CARS&MOTORS]onder del nummer opnemen en op de onderdelen lijn zetten
en ontluchten kan een probleem opleveren[/quote]
dank je wel, ik zal het onderdeel nummer vragen aan de dealer, of kan ik dat aflezen van de pomp zelf
scofield82 Topicstarter 60 km Reageer
[quote=Hans4040]TIP:
mvg,
Hans.[/quote]
dank je wel, de websites zijn nuttig geweest, moet alleen de onderdeelnummer vinden, daarvoor zal ik bij de dealer effe moeten navragen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
