Mercedes-Benz mercedes A 160D: Vervangen multiriem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: diezel
Graag uitleg voor vervangen van multiriem en hoe wordt deze aangespannen, dank
Luc vt
60 km
al 18 jaar lid
zit ergens in de motor ruimte een stikker hoe die loopt
en de rest spanrol met sleutel of inbus terug stellen tegen de veer in vast houden en riem eraf wippen
nieuwe erop spanner opspannen en riem erop wippen
en die stikker kan ook onder demping plaat zitten
riemspanner opspannen met een lange ringsleutel van 15 en riem afnemen
izzi 7.025 km Reageer
De riem is stuk gevlogen, vermoedelijk door stukke geleider. De polie die rechtreeks op de moter zit is losgekomen, tis te zeggen, de buitenste ring waar de riem op draait is er van los, zijn deze michien met rubber op elkaar gezet? Hoe zou ik deze polie los krijgen? heb geprobeert met luchdruk maar wil niet. Kan de moter bijna onmogelijk blokkeren, wat is de oplossing daarvoor? Dank
Luc vt Topicstarter 60 km Reageer
die poelie is met rubber is een krukasdemper die zal hoogstwaarschijnlijk kapot zijn gelopen en daardoor ook je riem
die poelie zit met 200nm vast en dan nog eens 90graden verder dus keivast
moet ie met een knappe lucht tol toch wel los willen zonder blokkeren
ik kan nergens vinden ofdat je de bout moet vernieuwen,wel van het nokkenaswiel die moet je vernieuwen maar krukaspoelie wordt nergens vermeld
@robby, het gaat hier om de multiriem, heeft niets met de nokkenas te maken.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Met of zonder airco
[url=http://imageshack.us][img]http://img206.imageshack.us/img206/1690/...[/img][/url]
maar hij moet de krukas poelie vervangen om dat ie stuk is
dus robbie hep n beetje gelijk
maar ik zou de bout vervangen
als je met ...nm en dan 90 graden ist een rekbout
en die vervang je dan gelijk met de poelie
ja dat klopt,ik heb hem ook al verschillende info gestuurd per mail,ik schrijf ook ,ik kan nergens terugvinden of je de krukaspoelie bout moet vernieuwen het nokkenaswielbout wel dat je die niet hoeft te vervangen weet ik ,maar dat schrijf ik ook niet[quote=Hans4040]@robby, het gaat hier om de multiriem, heeft niets met de nokkenas te maken.
mvg,
Hans.[/quote]
ook zeker dynamo poely met vrijloop vervangen
asx 6.425 km Reageer
Beste, Met deze informatie kon ik perfect verder.
Sorry voor het niet beantwoorden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
