Hallo, Ik heb een 190d. De schakelaar die de knipperlichten, de ruitenwisser en het groot licht bedient ging op een gegeven moment roken. Ik heb bij de sloop een nieuwe schakelaar gehaald en deze erin gezet. Echter hetzelfde euvel herhaalt zich. Het gebeurt niet altijd maar vooral bij de autowegritjes. Mijn vermoeden is dat de stroomsterkte naar de schakelaar te groot is. Iemand dit eerder meegemaakt, dan wel een oplossing bij de hand? Ik zou ook heel blij zijn met een kopie van het stroomschema van deze schakelaar.
Met vriendelijke groeten
Paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik denk dat je het moet zoeken ergens in de kabelboom, die is vast ergens doorgesleten en ligt tegen massa te kwispelen.
Dat wordt gewoon zoeken. Het beste is je oude schakelaar even open te maken en te kijken precies welk contact is uitgefikt, weet je al weer meer.
Rookt hij ook als alle genoemde stroomgebruikers uitgeschakeld zijn? Check ook even of je geen grote overgangsweerstand hebt op een van je schakelcontacten en of die in de uitstand wel goed onderbreekt, dus dat je geen plakkend contact hebt.
