Mercedes-Benz C-Klasse: Rook uit motorkap
Brandstof: Diesel
Goedendag,
Sinds vorige week kwam er, na dat ik de motor uitzette, een ronkend geluid uit de motorkap.
En sinds vandaag komt er ook nog rook vanonder de motorkap.
Ik dacht eerst dat het door de airco kwam maar ben er niet zo zeker van.
Heeft er ook iemand ook een gelijkaardig probleem en wat is dan het fout en hoe kan ik dat oplossen.
Mvg
chocolademens
335 km
al 18 jaar lid
Betreft het hier een cdi model w202? Dan zal het de webasto kachel zijn.Deze slaat automatisch aan als het kouder is dan 8°.Kan wel uitgeschakeld worden met schakelaar rechts naast de versnellingspook.
Mvg
die webasto kachel slaat aan idd bij temp lager dan 7 a 8 graden, maar ook bij koelwater temp lager dan 70 graden.
en deze kachel uitzetten zou ik niet doen want dan wordt de motor niet warm en de gevolgen zijn niet leuk, bv het dicht slippen van de kat.
marc
Voor het rijden van zeer korte afstanden heeft deze kachel toch geen zin omdat bij slechts enkele minuten rijden het water toch nog niet warm wordt.Ook bij het verplaatsen van de auto bijvoorbeeld van oprit in garage schakel je beter de kachel uit,anders staat deze nog enkele minuten te draaien met rook en stank in de garage als gevolg.
mvg
Bedankt voor jullie snelle reacties
Maar ik wou vragen en hoe zit het dan met de rook die uit de motorkap komt.
Ik denk dat het de buis is van de uitlaat die niet meer normaal functioneert. Want de geur lijkt enorm op de uitlaatgas.
Waar de rook exact vandaan komt weet ik niet zeker maar het is in de buurt van de luchtfilter.
Dus ik dacht misschien is het de airco
mvg
chocolademens Topicstarter 335 km Reageer
Ik heb het ook een paar keer gehad, W202 220 cdi. Maar de temperatuurmeter kwam ook niet meer boven de 60 graden. Thermostaat vervangen, motor wordt weer warm en de auto is direct stil als ik de motor uitzet. En tot vorige maand bij lage temperaturen bleef de standkachel loeien en kwam er geregeld rook onder de voorbumper vandaan. Uitlaat van de bijverwarming zit voor het rechtervoorwiel.
