Mercedes-Benz C-Klasse: wil soms niet starten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: c200
Hallo ,
Heb hier een mercedes c200 coupé cdi , de wagen wil soms niet starten .
Het moment dat je de sleutel door draait om te starten gebeurt er niets .
starter en relais in zekering kast zijn vervangen , start de wagen 10 keer in een dag en hij zal 9 keer starten .
Wat ook raar is wanneer hij dit eens doet brand het lampje van de voorgloeing niet op .
Ik lees hem uit met KTS en niets van fouten . Wanneer de wagen in panne stond heb ik met kts eens fouten alle systemen gewist en toen kon ik terug démareren.
gr andy
heyrick
365 km
Geen foutcode opgeslagen is meestal een voedingsprobleem.
Succes
joba 1.275 km Reageer
Zekering kast linksvoor (SAM VORN) wil ook wel stuk gaan. Meet je op de uitgaande paarse draad bovenop het SAM geen 12V bij starten van de motor is of de zekering, het startrelais of SAM defect. Deze draad is jouw aansturing voor de startmotor. Kijk ook goed de massakabel van Versnellingsbak naar carrosserie na op goed contact.
Succes
EmielBenz 85 km Reageer
Andy, ik heb hetzelfde voorgehad. Warm eens de ECU op (ECU gewoon aangesloten laten zitten op zijn plaats hé) met een haardroger voor een minuutje of twee, zodat die lauw aanvoelt. Start dan eens! Als het lukt: ECU defect (thermisch probleem). Succes !
Groeten, Sarzebuze
