Mercedes-Benz C-Klasse: ruitenwisser interval
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb een c180 uit '93 waar de interval van de ruitenwisser het niet doet.
Op de 2e en 3e stand doet hij het wel.
Wie herkent dit probleem, en heeft een antwoord op mijn wel heel irritant probleempje.....
Roelof.
roelof10197
420 km
waarschijnlijk een defect in de schakelaar/handel.
trek de stekker van de ruitenwissermotor af en zet de schakelaar op interval stand (met contact aan).
meet dan op de stekker met een proeflampje of je spanning krijgt.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans, bedankt voor je berichtje, zal het even doormeten.
Heb ook wel gehoord dat het een relai kan wezen, zou dat ook kunnen??
Roelof.
roelof10197 Topicstarter 420 km Reageer
Dat zou ook goed kunnen, er zit een relay(nr.6) onder de zekeringkast onder de motorkap
Hoi hans,
Nog bedankt voor je reactie.
Het euvel zit hem inderdaad in de schakelaar/handel van de ruitenwisser, heb alles nagekeken en als ik hem met de hand voorzichtig voor de interval stand zet dan doet hij het.
Dus maar op zoek naar een andere handel.
Is zo'n handel makkelijk te vervangen, of moet het hele stuur en zo eraf.
Groeten Roelof.
Nee (helaas).
Het stuur moet er af, inclusief airbag.
kan ik die aibag zo loskoppelen of moet ik dit door een specialist laten doen?
heb er weinig zin in dat die airbag eruit klapt als ik hem los koppel
Ik ben bezig om een handleiding voor je te schrijven,
je hoort van me.(vandaag nog)
Zorg dat je de eventuele codes hebt van radio,telefoonkit en/of navigatie apparatuur.
Maak de minpool van de accu los,
duw hem weg van de accupool zodat hij niet per ongeluk contact maakt
en [color=red]wacht minimaal 15 minuten,[/color] zodat de condensatoren van het SRS systeem leeg zijn.
De 2 torqx schroeven van de airbag aan de achterkant van het stuur losschroeven, om daar makkelijk bij te kunnen kan je het stuur draaien,zodat je schroevendraaier er tussen past.
Zet het stuur exact in de middenstand, verwijder de sleutel uit het contact.
Til de airbag [color=red]VOORZICHTIG[/color] van het stuur, kijk goed wat je doet en maak het stekkertje van de airbag los (kan erg vastzitten).
Leg de airbag weg op een veilige plaats met de bovenkant boven (dus niet op z`n kop)
Niet stoten of laten vallen.
Zet het stuur weer exact in de middenstand, maak de stekkers los van de claxon en eventueel stuurhoeksensor.
Draai de bout los van het stuur en breng een merkteken aan op stuur en stuurkolom, zodat je hem straks op exact de zelfde plaats terug kunt zetten.
Til het stuur van de as en leg het stuur ergens neer (niet bovenop de airbag)
Nu draai je de 3 schroeven los waarmee de hendel aan de stuurkolom zit, til de hendel eruit en maak de stekker los.
Monteren gaat in omgekeerde volgorde.
Succes.
Hans,
Grote klasse, en bedankt voor je text en uitleg.
Zal ff zo'n handel op zien te snorren, en dan gaat het zeker lukken.
oke, misschien moet je het stekkertje van de airbag even met 2 personen doen.
1 houdt de airbag vast en de ander maakt het stekkertje los.
Voorzichtig en succes.
mvg,
Hans.
En, gelukt?
heb nog niet zo'n handel kunnen bemachtigen, via onderdelenzoeker ook geen reactie gehad.
dus moet nog ff verder kijken.
Ik heb je een mailtje gestuurd.
mvg,
Hans.
