Mercedes-Benz E-Klasse: ruitenwisser kap losmaken om mechaniek te smeren
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: w124
Hallo wie kan mij vertellen hoe ik de ruitenwisser kap eraf kan halen, heb het idee dat deze te zwaar loopt
dus niet alleen de ruiten wisser maar het mechanisme
met vriendelijke groet
bierke
ps als ik veel verbruikers aan heb gaat de ruitenwisser zéér langzaam heen en weer. kan dat ook een spannings regelaar zijn en zoja waar zit deze ?
Bierke
1.280 km
al 18 jaar lid
kap erafhalen heeft weinig zin.. je zult alles moeten verwijderen om goed de bewegende delen te kunnen bereiken.
Denk dat ie gewoon vergevorderd versleten is, is geen raar probleem wat je omschrijft.
Laad je dynamo wel goed? meet eens bij draaiende motor.. tussen de 13 en 14 volt met ingeschakelde gebruikers.
succes
C.Jonker 15.800 km Reageer
Je moet de wisser stil zetten in de stand waar de wisseras max. uitschuift. Dan kapje openen van de wisserarm en met dun smeermiddel smeren. Dit moet je regelmatig doen.
dan smeer je alleen de uitgaande as arjan... mijn ervaring met mercedes is dat dit weinig mag baten.
Ik hoop in ieder geval dat dit in dit geval afdoende is, proberen maar dus ...
succes
De as smeren is voldoende;
De rest van het mechanisme zit in het vet.
Hans4040 123.030 km Reageer
hup weer een paar jaar ervaring weg....
Heren
vriendelijk bedankt voor het advies het loopt weer als een zonnetje
groeten bierke
Bierke Topicstarter 1.280 km Reageer
