Mercedes-Benz 300: Ruitenwisser Loopt Zwaar
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 300 24V
Ruitenwisser W124 Werkt In Het Begin Goed Maar Kan Spontaan Omslaan En Dan Is Hij Met Geen Stok Meer Vooruit Te Krijgen.denk Zelf Dat Het Ergens In De Aansturing Zit.een Relais In De Zekeringkast?loopt Alles Via Het Interval Relais?weet Iemand Waar Die Zit? 16A ZEKERING IS VV
Mechaniek Hoeft Niet Gesmeerd Te Worden;sinds 2006 Al 2x Rw Motor Vv
Soms Weken Geen Last En Dan Begint Het Weer. Wordt Er Gek Van...
THELORD
100 km
meestal is het ruitenwissermechaniek het probleem komt vaker voor bij deze type mb 124
brunello 570 km Reageer
Het aanbieden van delen of diensten wordt op problemcar niet toegestaan
tekst verwijdert door moderator
Berichten met te koop gevraagd en/of aangeboden zijn niet toegestaan.
Bij aantreffen worden ze zonder aankondiging door het moderatorteam verwijdert.
mvg,
moderatorteam Problemcar.nl
Mercury 23.010 km Reageer
Hallo
Had ik laatst ook.
Tijdens het op en neer gaan zie je onder de kap van de ruitewisser aan de buitenkant een klein
"cilindertje"
Deze heb ik met siliconenspray bewerkt.
Loopt weer goed, was gewoon een smeringsprobleem.
Succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
