Mercedes-Benz C-Klasse: ruitenwissers
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hoi,
ik heb een C180 2.0 Bj 11-2000
Mijn ruitenwisser klapt steeds tegen de raamstijl ( bestuurderskant)
is dit ook af te stellen of moet ik de arm eraf halen en 1 a 2 tandjes verzetten,
Mvg, Cor
cor k
3.405 km
al 17 jaar lid
Dit is een inwendig, mechanish probleem.
Is niet af te stellen. Het tandwieltje draaid door op het asje.
Kan wel gerepareerd worden, maar dan moet de zaak uit elkaar.
Je zal dit zelf moeten doen, want een dealer begint hier niet aan.
Boor een gaatje door het tandwieltje en het asje en doe daar een pennetje doorheen, om zo het tandwieltje weer vast te zetten.
Zorg dat het pennetje de tandjes niet blokkeerd.
De oorzaak is vaak het niet smeren van de ruitenwisserarm as. (de as die in en uit schuift)
Succes.
mvg, Hans
Hoi, Hans4040
ik heb 2 wissers (nieuw model w203)
werkt je oplossing ook bij deze ?
zoja waar zit het tandwieltje ?
heb je misschien ook een afbeelding voor mij,
alvast bedankt,,
cor k Topicstarter 3.405 km Reageer
Hoi,
Deze topic kan slotje op,,
Is opgelost door middel van wisserarm 2 ribbeltjes te verzetten,
Mvg Cor
Hans had het over model W202 :)
