Collega's,
wij zijn al een tijdje bezig met een c180 compressor met de volgende dtc's:
P2058 O2 regeling
P2029 Zelfadaptatie mengselsamenstelling
P201C Zelfadaptatie mengselsamenstelling
Code's uitgelezen met de Snap-on Modis.
Wat hebben al het een en ander geprobeerd maar zitten ff op een dood spoor.
De bekende slangen onder de luchtfilterbak en naast de compressor zijn vernieuwd.
Alle overige slangen,leidingen,enz met de rookmachine gecontroleerd.
Beide lambdasonde's uitgewisseld met goed werkende exemplaren en tegen beter weten in de sonde voor de katalysator vervangen voor een nieuw origineel exemplaar.
Luchtmassameter uitgewisseld met een goed werkend exemplaar.
Gasklephuis gereinigd.
Meerdere malen de adaptatiewaarden ge-reset.
Het co percentage is zowel stationair als bij 2500 rpm ruim boven de 3 %.
Wat wel opvalt is dat op het moment dat ik de adaptatiewaarden van de gasklep reset de 4-gas test ongeveer een halve minuut goed is daarna loopt het co percentage weer snel op.
Aan het rijden van de auto is totaal niets te merken.
Alvast bedankt voor jullie meedenken,
grt Dennis.
Wat opvalt is dat de 2e lambda sonde een veel te laag signaal geeft - die zou ook 1 volt moeten geven net als de 1e sonde.
4-gas meting bevestigd dat nog eens - O2 is 0,0, maar dat is in tegenspraak met het signaal van de 2e lambdasonde.
Ik weet niet of Mercedes het bij deze motor al doet, maar tegenwoordig wordt het mengsel ook bijgeregeld a.d.h.v. het signaal van de achterste lambadsonde. In Amerika onder de OBD2-regels is dat zelfs verplicht. VAG doet het al wel sinds ongeveer 2002.
