Mercedes-Benz C-Klasse: w203 facelift 2004 zagend toerental
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: C200 Kompressor
Sinds afgelopen woensdag heeft mijn MB last van een zagend toerental.
Ik starte de auto en hij maakte veel kabaal en de toeren schommelden z'n 1500 toeren,
Dus uitlaten lezen en daar kwam de foutcode P200B naar voren: Hall sensor nokkenas B6/1. Motor storing brande trouwens ook.
vanmiddag ook maar even maar de nokkenas versteller losgehaald en deze lekte olie door naar de stekker, deze schoongemaakt en de motor liep een stuk beter en het schommelen is nagenoeg weg maar hij loopt nog wel heel rauw. Dit was voorheen nooit het geval motor hoorde je bijna niet.
Wat kan dit nou wezen en wat is verstandig om te doen.
mvg
dannyk18
120 km
al 17 jaar lid
Zou je nokkenasversteller niet gewoon defect kunnen zijn , maakte de motor een ratelend/tikkend geluid ?
kaleido 1 158.895 km Reageer
Toen ik hem starte toen wel maar naar ongeveer 6 seconde was dat over,
Dus als die kapot zou zijn dan zou die dat geluid constant moeten doen neem ik aan.
dannyk18 Topicstarter 120 km Reageer
Nee hoor een nokkenasversteller moet ook op oliedruk komen , dus toen er voldoende oliedruk was hield hij op met ratelen.
Er van uit gaande dat het lawaai daar vandaan is gekomen.
Dit is vaak het begin van het einde.
Dus een nieuwe versteller erop zetten en me probleem zou over zijn.
Zou kunnen , van achter de computer af gaan wat iemand anders denkt te horen , is natuurlijk nooit geen zekerheid.
Daarom even naar een garage bv. pul in ermelo , zijn goed met mercedes , laat hun er even naar kijken/luisteren , voordat je dingen gaat vervangen voor niets.
