Mercedes-Benz C-Klasse: Ruitesproeier kopje verstopt
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 270
Mijn ruitesproeier op de motorkap aan de rechterzijde zit verstopt. Ik heb met perslucht geprobeerd om de verstopping weg te blazen. Even gaat het goed echter nu zit hij weer verstopt. Heeft iemand nog een idee, of gewoon vervangen. Het kopje kost wel ca. 30 euro.
Gerhard3599
950 km
al 23 jaar lid
probeer eens het slangentje eraf en dan door teblazen dan kan het vuil eruit.
en sproei dan het slangentje door voordat je hem aan sluit.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Gebruik je misschien water dat veel kalk bevat?Zoja ,dan moet je eens een scheut azijn bij de sproeivloeistof doen,dit lost de kalkresten volledig op!
Hoi Gerhard jij woont in het meest zachtwatergebied van Nederland ,die kalk valt wel mee. Wij deden bij de probleemgevallen (de meeste) een benzine-filter tussen pomp en sproeier . Succes verzekerd ,Jan. Azijn bbbrrrrr
Punt 28.930 km Reageer
En toch help dit als er een verstopping is ,en men moet dit ook niet blijvend doen natuurlijk en het kost bijna niets!
Kopje is vervangen
Gerhard3599 Topicstarter 950 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
