Mercedes-Benz S-Klasse: S-klasse coupe 1995, kofferbak sluit niet vacuum
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 420
w140 S420 coupe 1995 Kofferbak sluit niet vacuum meer, hoe los ik dit op............
de centrale vergrendeling werkt wel gewoon de kofferbak en deuren worden echter niet dichtgezogen en ook de deuren niet. Pomp heb ik net gechecked die werkt. zit er ergens een sensor voor deuren/kofferbak? Waar moet ik het nu zoeken?
:S
sandbeek
6.080 km
Slangetje lek? hoe zit dat?
sandbeek Topicstarter 6.080 km Reageer
Hallo jongens het is er simpel, doe de kofferbak open haal zekering 9 of 6 eruit (kijk maar even bij beschrijving) eruit en doe hem er weer in. Achter de nummerplaat aan de binnenkant zitten 2 schuifjes, haal de onderste heen en weer, probleem opgelost! schijnt een veel voorkomend probleem te zijn volgens mijn duitse vrienden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
