Mercedes-Benz M-Klasse: schakelen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320 CDI
Hallo, even voorstellen, ik ben de trotse eigenaar van een mercedes ML320CDI uit 2008 en ik heb een vraag, hoop dat iemand me kan helpen.
Ik ben superblij met de auto en deze bevalt ook erg goed. Alleen tijdens het rijden duurt het soms even als ik het gaspedaal indruk, voordat de versnellingsbak de juiste versnelling "pakt" Het lijkt dan net of er niets gebeurt, direct als ik het gaspedaal intrap, maar pas na een kleine pauze de auto weer gas geeft.
Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb uitgelegd en hoor graag van iemand wat ik hiermee kan doen. En of dit normaal is en ik er maar aan moet wennen, of dat ik bv de bak moet laten spoelen, zoals je ook wel eens hoort.
Ik hoor het graag!
ML320CDI 2008
al 11 jaar lid
Ik denk dat je dan het beste even een monteur kan laten rijden, die kan makkelijk beoordelen of het een mankement is of normaal is.
De bak olie en het filter vervangen we doorgaans bij 120.000Km. een spoelbeurt kan dan ook geen kwaad.
Deze automaat is "zelflerend"...dat wil zeggen dat hij zich insteld naar jou rijsteil.
De bak is te resetten en opnieuw rijdend in te leren.
Dus afhankeljk van jou rijsteil steld de bak zelf schakelmomenten in.
De procedure staat in het boekje.
Hans4040 123.030 km Reageer
ik wist niet dat de bak zelf lerend was, dus ik ga deze resetten zoals je voorstelt. Ik hoop dat dat lukt.
dank voor jullie antwoord!
ML320CDI 2008 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
