Mercedes-Benz Vito: schakelprobleem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 110
heb problemen met de schakeling gaat moeilijk in 1é en 2é en soms in achteruit
voor de rest gaat het goed weet iemand daar een oplossing voor of is het een probleem aan boute
groetjes
scoobynoor
425 km
al 13 jaar lid
Eerst testen met motor uit. Gaat dat wel goed? Als je in achteruit schakelt met motor aan, hoor je de tanden knarsen?
is het schakelen moeilijk bij de koude of juist bij warme bak?
je hoort niets hij gaat gewoon slecht in 1éen 2é moet er hart aan duwen en dan gaat het warm of koud speelt geen rol wel iets gemakelijker als hij warm is maar soms ook niet en motor uit of aan is zelfde
scoobynoor Topicstarter 425 km Reageer
Dan is het de zaak om schakel pook, dan wel stangen/kabels na te lopen. Vermoeden is dat het mechanisme (selector) in de pook niet lekker in zijn plaats komt. Als je de handel iets meer naar links duwt, schakelt het lichter?
De kabels kunnen afgesteld worden. Als die goed staan en alles is gangbaar, dan zit het probleem in de bak. Komt vaker voor, maar dan vaak ook nog tandenpoetsen bij het terugschakelen van 2 naar 1.
schakelkabels vervangen
suc6
willy9 8.625 km Reageer
hallo
het waren inderdaad de kabels nu vervangen en nu gaat het zeer soepel bedankt mannen
bedankt voor de feekback
