Mercedes-Benz C-Klasse: Schokkende motor C220 D
Bouwjaar: 1997
Na vol trots gemeld te hebben dat ik eindelijk het probleem met mijn schokkende motor had opgelost door de plastic leidingen te vervangen bleek helaas dat het probleem zich een middagje verborgen heeft gehouden.
Auto heeft zich dus wel een middag normaal gedragen maar het schokken kwam langzaam terug. Probleem lijkt minder erg dan voorheen maar ik heb er alle vertrouwen in dat het binnenkort weer zoals vanouds zal zijn.
Het kan nog altijd dat dit lucht in de leidingen is, maar mij valt het op dat wanneer de motor loopt ik geen lucht in de leidingen zie.
Langzamerhand begin ik meer richting het verhaal van Roger te denken.
De potmeter waarmee je gas geeft en wat een soort van Fly by Wire is ga ik binnenkort na laten kijken.
Ik kan me namelijk goed voorstellen dat wanneer die potmeter af en toe geen signaal geeft aan de pomp er ook even geen brandstof binnenkomt. Dat zou het stotteren goed kunnen verklaren.
Als er iemand nog suggesties heeft dan zijn die van harte welkom.
Groetjes,
Mercdriver.
mercdriver
320 km
Hallo Nick,
In mijn geval kwam het schokken hoofdzakelijk voor, bij temperaturen onder de 12 graden...
gedurende de hele zomer ( vorig jaar ) een enkel probleem gehad, tot ergens de temperaturen begonnen te zakken .
Het verhaal met de lucht in de leidingen kan ik absoluut bevestigen, ook in mijn geval was dit zo....bij de schokkende motor lucht in de leidingen, niet zo'n beetje maar komplete wolken.
na het vervangen van de "potmeter" ( Bosh VAE 0205 001 008 mb nr 009 542 88 17 ) was het probleem definitief voorbij, de motor heeft nog nooit zo soepel gelopen...
In ieder geval veel succes....
schrik niet, als je bij de dealer gaat vragen voor dit onderdeel, dit kost nieuw 745 euro excl de btw.
in Belgie zijn ze goedkoper schijnbaar, wat rond telefoneren kan wel eens een pak geld schelen !
grt
Roger
erka 9.895 km Reageer
Hallo Roger,
Ik heb hier en daar rond gebeld om te kijken of ik deze potmeter voor een redelijk bedrag kon krijgen.
Overigens heeft de mijne een ander type nummer. Kan zijn omdat het een model uit 97 is.
Verschillende adressen gebeld en het viel me op dat de orginele dealer het goedkoopst was.
Ik had hem eventueel nog bij Bosch zelf kunnen bestellen. Uiteraard dan via een automaterialenhandel zoals bijv. Brezan.
Prijs was 135 ¤ excl. en dat vond ik acceptabel.
Omdat ik al e.e.a heb laten vervangen aan de auto en deze er niet beter van is gaan lopen ben ik puur op jouw waarde oordeel afgegaan en heb dit onderdeel besteld.
Wanneer het binnenkomt monteer ik het en dan ben ik benieuwd of dit het probleem echt heeft opgelost.
Indien dit niet het geval is probeer ik het onderdeel gewoon terug te geven aan de dealer. Ik weet natuurlijk niet of deze dat zo fijn vind, maar dat moeten we dan maar even afwachten.
Groetjes en ik laat je weten of het de juiste oplossing was.
Mercdriver.
mercdriver Topicstarter 320 km Reageer
He Nick,
135 euro excl. is echt een koopje, waarschijnlijk is het dan inderdaad een compleet ander onderdeel...
als je wilt stuur ik je wel een foto van het onderdeel wat er bij mij is uitgekomen, kun je vergelijken.
groet
Roger
[email protected]
Roger,
ik denk wel degelijk dat dit onderdeel het onderdeel is wat jij bedoelt. Mijn nummer is afwijkend. Maar wanneer je op deze site kijkt en je kiest voor artikel direct zoeken en vult het Bosch nummer daar in dan kom je uit op gas sensor. Je kunt hier ook nog je type auto vinden als je een beetje zoekt.
Hetzelfde geldt voor mij.
Ik moet er bij zeggen dat sommige verkooppunten er veel meer voor vragen. Wellicht heeft e.e.a te maken met de leeftijd van de auto? Moeilijker leverbaar is vaak ook duurder.
Kan ook zijn dat je een dealer hebt die graag ook nog wat extra wil verdienen.
Ik ben benieuwd naar het lopen van de motor wanneer dit onderdeel vervangen is.
Groetjes,
Nick
Hallo Nick,
Is het onderdeel al vervangen, en was het dit??
mvg
PL 925 km Reageer
