De automaat (5 bak) blijft soms hangen in de 4e of 5e versnelling als je dan wilt optrekken bijv bij een stoplicht dan zit hij dus vast. De automaat specialist kan niets mechanisch vinden en denk aan stuur app. Wie heeft er ervaring mee.
p's bij het uitlezen geeft hij perfect aan wat stuk is (welke klep) maar die is nu 2 keer vervangen en dat helpt niet. Wel blijft de fout er steeds in staan
