Mercedes-Benz C-Klasse: Schokkerig rijden C180
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 cc
Hallo, ik heb een probleem met mijn mercedes waar tot op heden nog geen oplossing voor is gekomen. Bij aanschaf van de wagen was alles perfect, alleen kwam hij heel langzaam op toeren. Daarna is de luchtmassameter vervangen, hierdoor kreeg ik veel meer motorvermogen. Alleen na het vervangen van de lmm kwam er een nieuw probleem om de hoek kijken. Als je het gas intrapt verneem je dat hij hem eerst "afsmoort", daarna gaat hij tot aan zijn tweede versnelling heel moeizaam, de rest van de versnellingen gaat het beter qua motorkracht, alleen blijft hij schokken. Wij hebben de brandstofpomp vervangen, een schakelrelais tbv. de brandstof, gasregelklep schoongemaakt, filters vervangen, hulpmiddel via de benzinetank en natuurlijk de LMM, alleen blijft het probleem bestaan. Wel is mij opgevallen dat hij met vochtig weer slechter rijd dan met droog weer. Het schokken blijft in beide gevallen, alleen met droog weer reageert de auto iets sneller en rustiger. Ik hoop dat iemand van jullie weet wat hiervan de oorzaak is, waardoor ik het probleem kan laten oplossen zodat ik ten volle kan genieten van de auto.
Groet,
Harrie
wolvenveen
75 km
al 18 jaar lid
Is er wel een originele lmm gebruikt?
MB 4.795 km Reageer
Ja en nee. Ik heb begrepen van de garage waar ik de LMM heb laten vervangen dat het wel een originele Bosch luchtmassameter voor de mercedes is alleen van een ander type dan de C180. Volgens hem kon dit geen kwaad en hij zei dat dit qua prijs veel voordeliger was. Dit klopte, de prijs was 95,00 voor de LMM.
wolvenveen Topicstarter 75 km Reageer
Afhankelijk van de motorcode zijn er verschillende soorten.(en prijzen)
Het is nu dus de vraag : is de juiste LMM geplaatst?
De C180 heeft 2 motorcodes: 111.920 en 111.921, de sensoren zijn de 42853 voor de 111.920 en de 42854 voor de 111.921
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ja maar verwacht toch dat als je een originele er in zet dat alles opgelost is, omdat we dat al een paar keer mee hebben gemaakt.
succes
MB 4.795 km Reageer
Hallo, sorry voor het lange wachten. Ben bij mijn garage geweest met het verhaal van de LMM. Op dinsdag 26-02-2008 moet mijn auto voor de APK + grote beurt, heb daarnaast met mijn garagemonteur afgesproken dat zij de originele LMM er in gaan zetten en daarna kijken of alles dan goed werkt. Zo ja, probleem opgelost, zo niet, kunnen wij in ieder geval weer iets afschrijven van de lijst der mogelijkheden. Ik hoop echt dat dit het is, ook qua onkosten maar zeker qua rijplezier. Alvast bedankt voor de tips en jullie horen nog van mij.
Groet,
Harrie
Ben benieuwd, hoor het wel.
MB 4.795 km Reageer
En hebben ze de originele lmm erin gezet?
MB 4.795 km Reageer
Hallo, ben bij garage geweest. volgens hen zit er de originele LMM in wat vreemd is omdat zij dit eerst ontkenden, auto aan meetapparatuur geweest, nergens geen foutmeldingen zegt mijn garage. Volgens garage diverse (stekker) verbindingen nagekeken en schoongemaakt en ik moet eerlijk zijn, op het moment dat ik de auto ophield bij de garage waren er geen problemen meer. Wij zijn nu een paar dagen verder en hetzelfde probleem begint opnieuw. Volgens mijn garage kan het nu liggen aan de katalysator. Het zal best kunnen maar ik raak toch enigzins mijn vertrouwen kwijt in mijn huidige garage. Heeft iemand van jullie de gouden tip want het loopt nu allemaal aardig in de papieren. Ik hoop het, alvast bedankt en groet,
Harrie
Mogelijk de lamba sonde defect (CO gehalte). Deze is te vinden bij hetb spruitstuk of nabijde catalysator.
Hallo, is een poosje geleden dat ik gereageerd heb, maar moest weg ivm. mijn werk. mcoen, jij hebt het over de lambasonde. Het is vreemd, maar er is één keer een diagnose geweest van mijn auto waar uit bleek dat de lambasonde een foutmelding gaf. Letterlijk staat er op het foutmeldingsrapport: Type fout: lambda-integrator, situatie MEM, lambdasonde 1 cil.rij1, MEM. Hierna is de gasklep gedemonteerd en gereinigd en daarna gaf de computer geen foutmelding meer. Zou het dit het alsnog kunnen zijn? Ik hoop dat iemand het weet.
Groet,
Harrie.
ps, de klachten worden momenteel erger. de auto rijd nu continu beroerd met het wegrijden en tijdens het rijden voel je de auto gewoon schoksgewijs rijden.
Hoi,ik zag dat na verwisseling van de lambasonde de foutmelding verdween. Het probleemis er echter nog.Laat eens de CO gehalte controleren enprecies afstellen.Indien het CO gehalte iedergeval de verhouding niet juist is, kan dit problemen veroorzaken die jij beschrijft. Is niet duur en het proberen waard.
Als er geen foutmeldingen meer in het geheugen staan, controleer dan eens de bobine`s.
Deze willen wel eens scheuren en overslaan naar massa.
Een haarscheurtje is genoeg.(goed kijken)
mvg,
Hans.
Ga het proberen. Ik hou jullie op de hoogte.
Groet,
Harrie
Heb je het al opgelost? En zoja, hoe?
