Mercedes-Benz B-Klasse 2005: Schokt na vervangen ketting
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1500
Wie heeft er een goeie tip..
2 weken geleden heb ik een W245 naar een garage gebracht.. De auto maakte veel lawaai en dit blijkt door de Ketting te komen..
Nu is de Ketting vervangen, maar...
Nou schokt de auto, hoe sneller de optrekt, hoe meer de auto schokt...
Waar kan dit door komen?
Ps dit was voor het vervangen van de Ketting nog niet zo..
Zelf denk ik dat de Ketting er niet goed op ligt, of dat hij niet op tijd staat..
De garage denk dat dit ergens anders door komt, wat denken Julie?
Dickstegeman
400 km
al 18 jaar lid
Is de timing al gecontroleerd om uit te sluiten dat het daar eventueel aan ligt ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
De garage zegt meerdere malen de timing te hebben gecontroleerd en dat die goed is..
Ik heb echter echt het gevoel dat dat schokken wat hij nu doet van de distriebutieketting af komt..
Ps bedankt voor je reactie..
Dickstegeman Topicstarter 400 km Reageer
Oké, wat denkt de garage dan dat het is als ze denken dat het ergens anders vandaan komt ?
Er zit niet iets los , een stekker vergeten van een sensor?
De garage denk dat het niet aan hun ligt, maar ik gok helaas van wel, het hele blok inclusief bak is er ook uit geweest...
Als ze de auto uitlezen komt er dan iets tevoorschijn ?
Geen foutmeldingen...
Vreemd verhaal....de motor hoeft er helemaal niet uit om de ketting te vervangen.
Met het juiste gereedschap kan de nieuwe ketting aan de oude worden bevestigd en zo rond de tandwielen worden geleid. Vervolgens kunnen dan de uiteinden van de nieuwe ketting aan elkaar worden bevestigd.
Maar ja...WEL speciaal gereedschap nodig en die heeft jou garage waarschijnlijk niet...
Hans4040 123.030 km Reageer
Klopt, dat gereedschap ontbrak bij hun... Ze hebben de Ketting laten Ponsen bij de dealer en hem er toen zo opgelegd.. (ze hadden zelf ook geen ponsapparaat..)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz B-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
