Mercedes-Benz 250: schommel van multieriem
Bouwjaar: 1989
ik heb 4 maanden geleden de demper van de multiriem vervangen omdt die lawaai maaakte.Maar nu sinds enkel dagen heb ik opnieuw lawaai van voor de aan de multieriem.ik heb gezien dat de looprol(polie) schuin staat en dat de schommel een grote speling heeft.(met een grote schroevendraaier de speling gevoeld)
Mijn vraag is; ik ga de schommel vervangen.hoe moet ik te werk (met wat is de schommel bevestigd?)en moet ik de looprol en de multiriem meevervangen.Vrienden die die problemen gehad hebbben met lawaaie aan de de multiriem zeggen dat je de riem,de looprol en de demper samen moet vervangen,anders blijf je na een tijdje lawaaie horen.
Ik wacht op jullie reacties.
erhan
585 km
alles compleet vernieuwen , de rol, demper en waar de demper op zit bevestigd
huis waar demper op zit zit met grote imbus 17 of 19 , let er op dat je de ring die hier achter zit niet kwijt raakt !!
mb-man 1.935 km Reageer
De imbus met 100Nm vastzetten! Niet te strak ik heb al eens een gescheurd distributiehuis gezien. (leuk klusje om dit te vervangen -:((
paulmichiel 8.150 km Reageer
Dennis;de demper is 4 maanden geleden vervangen,moet ik deze opnieuw vervangen.
erhan Topicstarter 585 km Reageer
demper hoef je niet opnieuw te vervangen,de bout van je schommel wordt er normaal wel ingelijmd(soort borging)
izzi 7.025 km Reageer
mb sterretje,
ik ga het volgende doen;rol vervangen,de riem en de schommel vervangen.
Dus ik moet dan een soort loctite doen op de schroefdraad van de imbus en dan direkt inschroeven,klopt dit.
zo is dat ja
mb sterretje,
ik heb wel geen momentsleutel,zoals paul dit vermeldt,hoe strak mag ik het draaien,(vb;vast en een kwart doordraaien of iets in die aard)of zeg je je moet een momentsleutel vinden.
En hoeveel lijm mag er op de schroefdraad.
ik ga het deze weekend doen.
ik zet ze altijd vast met een gewone ratelsleutel ,aangezien deze bout toch gelijmd word,bij mij is er nog nooit één weten loskomen hoor.zoals je zegt vast en een kwart draai en het zal wel in orde zijn.
heb ze ook nog nooit geborgd en gewoon met de hand vast gezet en ook bij mij is er nog nooit 1 losgelopen of te vast gezet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 250 of stel zelf een nieuwe vraag.
