Het voorgloeirelais van mijn 250 touring diesel (met 535.000 km op de teller) blijft na het starten hangen. Ben er net achter gekomen. Na 3 accu's en twee dynamo's het afgelopen jaar en een garage die het niet kon vinden. Ik heb het relais opengemaakt en de contactpuntjes schoon geschuurd. Het stomme is: af en toe hangt ie wel, af en toe niet. als je de stuur stekker (de 4 polige) lostrekt, komt het relais meteen los. Ik vraag me af of het aan het relais ligt, voordat ik er een op de sloop ga halen. Ik kan me namelijk zo voorstellen dat ie een signaal krijgt als de motor loopt, of is het alleen een tijdrelais??? Alvast bedankt mensen.
met vriendelijke groet,
Ralf Knape
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 250 of stel zelf een nieuwe vraag.
misschien zit daar de storing..
bram
