Mercedes-Benz E-Klasse: service interval hoe terugstellen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: diesel
hallo wie weet hoe ik deze wagen terug kan stellen handmatig ,of heeft hier een beschrijving van met een plaatje ben al een tijdje bezig geweest maar kom er niet uit bvb dank groeten moni...
moni
1.050 km
Ontstekingssleutel in positie 1 draaien.
Toets - systeemkeuze herhaald indrukken, tot op het display de kilometerstand of de temperatuurweergave verschijnt. (5) (2)
Alternatief: Op het display verschijnt de snelheidsweergave. (2)
Toets van de wegtrajectteller driemaal kort indrukken. (3)
Op het scherm verschijnt de spanningsaanwijzing en er klinkt een signaaltoon. (2)
Onderste toets(en) vooruit-/terugbladeren indrukken. (1)
Op het scherm verschijnt SERVICEMENÜ. (2)
Met de toetsen voor volumeregeling het menupunt BESTÄTIGUNG selecteren. (4)
Onderste toets(en) - systeemkeuze voor bevestigen indrukken. (5)
Op het scherm verschijnen BEVESTIGING en het menupunt GEHELE SERVICE. (2)
Op het scherm verschijnt SERVICE BESTÄTIGT. (2)
Bovenste toets systeemkeuze herhaald indrukken, tot op het display het servicemenu wordt weergegeven. (5) (2)
Met de toetsen voor volumeregeling het menupunt SONDERARBEITEN selecteren. (4)
Met de toetsen voor volumeregeling het menupunt SERVICE 13 selecteren. (4)
Met de toetsen voor volumeregeling de specificatie van de gebruikte motorolie markeren. (4)
Op het scherm verschijnt POSITION BESTÄTIGT. (2)
Bovenste knop - systeemkeuze indrukken, tot op het display de kilometerstand of de temperatuur getoond wordt. (5)
Ontstekingssleutel in positie 0 draaien.
Het serviceinterval is nu teruggezet.
Succes!
De bijbehorende afbeelding
Kijk eens in het instructie boekje
Heb ook zo iets gehad ging niet via auto Data, in het instructie boekje stond het net even anders en dat werkte wel
Garage_LUX 3.180 km Reageer
hallo allemaal zeer bedankt voor het meedenken, ik heb nog een vraag over de snelheidsweergave 2 is dit de snelheidslimiet ander heb ik geloof ik niet in het menu,kilometerstand geeft hij onderin continu aan en de tempmeter zit links in het dashbord hoor het graag bvb dank moni..
moni Topicstarter 1.050 km Reageer
Ik weet zo niet welke snelheid wordt aangegeven, veranderd het ook niet als je alle stappen volgt, dat je op deze manier in het menu komt?
hallo cor bedankt voor je snelle reactie, zal morgen dit even testen zoals het hier boven beschreven staat,hou je op de hoogte groeten moni..
Ok succes!
werkt perfect vandaag,groeten moni..
Gelukkig maar! Graag gedaan.
Groeten,
Cor
Hallo.
ik heb hetzelfde probleem,ik kan de service interval niet terugstellen,maar ik heb een stuur met 12 toetsen.
in het instruktieboekje vind ik niks,weet iemand raad??
Groetjes
theo11340 4.230 km Reageer
Wat is het exacte type en bouwjaar?
het is een c-classe break 220 cdi bouwjaar 2008.
Groetjes.
Hier komt ie dan, met een stuur met 12 toetsen, hoop dat je er iets aan hebt...
Groeten,
Cor
Contact inschakelen in stand "1".
Het multifunctionele display geeft de kilometerstand weer, anders herhaald drukken op toetsen vooruit-/terugbladeren. (1)(5)
Toets - systeemkeuze herhaald indrukken. (2)
Op het multifunctionele display heeft het menupunt " Reise" een gekleurde achtergrond.
Binnen ca. 5 seconden de volgende werkstap uitvoeren.
Toets indrukken en ingedrukt houden. (3)
Toets "OK" extra indrukken binnen een seconde en ingedrukt houden. (4)
Beide toetsen ca. 5 seconden ingedrukt houden. (3)(4)
Op het multifunctionele display verschijnt " Assyst Plus " . (1)
Toets(en) vooruit-/terugbladeren herhaald indrukken, tot op het display " Assyst Plus" een gekleurde achtergrond heeft. (5)
Toets indrukken. (4)
Op het multifunctionele display verschijnen de menupunten "Servicedaten" en "Gesamtservice" .
Toets(en) vooruit-/terugbladeren indrukken, om het menupunt "Gesamtservice" te markeren. (5)
Op het multifunctionele display verschijnt de tekst " Service erledigt? "
Toets(en) vooruit-/terugbladeren herhaald indrukken, tot op het display "ja" een gekleurde achtergrond heeft. (5)
Op het multifunctionele display verschijnt de tekst "Keine Rücknahme" .
Toets(en) vooruit-/terugbladeren herhaald indrukken, tot op het display "Bestätigung" een gekleurde achtergrond heeft. (5)
Op het multifunctionele display verschijnt de tekst " Gesamtservice durchgeführt" .
Toets(en) meermaals indrukken. (6)
Het multifunctionele display geeft de kilometerstand weer.
Contact uitschakelen.
[url=http://img69.imageshack.us/i/mbestatec22...][img]http://img69.imageshack.us/img69/9866/mb...[/img][/url]
