Mercedes-Benz E-Klasse: kachel werkt niet goed
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 6 cilinder
Mijn climacontrol geeft alleen koude of hete lucht en niets daartussen, bovendien moet je rechts bedienen om links de temp. te wijzigen(en andersom). Heb de controlunit vervangen, zonder resultaat. Bij uitlezen kwamen de volgende codes naar boven : 1.B1423 klepblok Courante code en 2. B1423 klepblok Opgeslagen code. Dit probleem is ontstaan nadat ik de verdamper heb vervangen en ik ben bang dat mijn dashboard er weer uit moet Heeft iemand enig idee??
Bert1968
60 km
Onder de motorkap zit een zogenaamde "duovalve" , dat zijn 2 kachelkranen in 1 unit.
Hierop zit een stekker met 3 draden, 1 is +12volt en de andere 2 worden massa puls gestuurd door de controle unit.
(stekker eraf is vol open) controleer deze stekker op goed contact.
Kan ook zijn dat de duovalve zelf zwaar gaat of defect is.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt voor je feedback, . Ik vind het alleen vreemd dat voordat ik mijn verdamper had vervangen ik deze problemen nog niet had. Ik denk dat ik de kachelslangen op het schutboard heb omgedraaid, dit zou wel de omgedraaide links/rechts bediening verklaren maar niet de temp regeling. Ik zal hem eens uit elkaar halen en testen.
mvrgr
Bert
Bert1968 Topicstarter 60 km Reageer
Dan zou ik toch eerst kijken of er niet iets verkeerd zit, bijv je temperatuursensoren(l/r gewisseld) in je kachelhuis(achter de radio), of een andere stekker gewisseld met l/r op het kachelpaneel, of idd de slangen gewisseld. succes.
mvg Casper
casper44 185 km Reageer
Beste Hans,
Beste Hans,
Ik heb inmiddels de kachelkranen vervangen maar de code "B1423 Klepblok Y11 courante code" blijft erin staan en kan niet gewist worden, kun je me nog verder helpen??
mvrgr
Bert
onder de parafan gaat de kunststof huis waar 2 slangen aan zitten en een stekker ook stuk. en dan komt je klacht overeen met het defecte compenent
S65 AMG 510 km Reageer
