Ik ben er eindelijk uit, na veel navraag ga ik mijn E300 benzine uit 86 laten ombouwen naar diesel.
Ik weet wat ik allemaal te doen heb maar zit nog met een paar laatste vragen?
1. Kan ik de airco die ik nu in de benzine versie heb laten zitten en laten werken op de in te bouwen dieselmotor?
2. Kan ik het cardan die ik nu in de benzine versie heb laten zitten en laten werken op de in te bouwen dieselmotor? (zoniet,)
3. is het cardan van een coupe 300 passend op een sedan 300 die ik heb?
4. is het cardan van een station 300 passend op een sedan 300 die ik heb?
5. is de radiateur van de benzine die ik heb werkend te krijgen op de diesel motor die ik erin ga bouwen?
Alvast reuzenbadankt voor al jullie antwoorden!!
MVG Lars
nr 2,3,4. alle cardans passen maar hebben ze de juiste overbrenging? en belangrijker, past de versnellingsbak?
nr 5. nee, een diesel heeft een dikkere radiateur die veel meer koelvermogen heeft. gebruik je die van een benzine dan loopt de diesel zeker heet.
mocht het allemaal gaan lukken, vergeet dan niet om bij het RDW het kenteken om te laten zetten.
heel veel succes!
