Mercedes-Benz Vito: service reset vito 2008
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 111 CDI
Service reset vito. Heb de zoekfunctie al gebruikt en diverse manieren gevonden maar lukt nog niet. Ook al contact gehad met dealer maar die geeft ook al aan dat het lastig is uit te leggen over de telefoon, zij zijn soms ook lang bezig.
Heeft iemand nog een idee?
Ps geen knoppen op stuur..
garageburgwal
16.555 km
Hier hetzelfde verhaal van alles gedaan via tester bosch wow en via program autodata learningbox workshop enz maar niets gaat nu 2 vito's gehad maar lukt niet dus hoop hier iets te leren .
Groeten ,
Wim.
Zonder multifunctioneel stuurwiel
1 Contact inschakelen. 2: M indrukken tot de resterende afstand/de rijtijd in het display wordt weergegeven.
3: Contact 10 seconden lang uitschakelen.
4: M indrukken en ingedrukt houden.
5: Contact inschakelen. .
6: Na ca. 10 seconden weerklinkt er een signaal en de nieuwe afstand/de rijtijd wordt in het display weergegeven.
M is een knop links in het instrumentenpaneel, als daar 2 knoppen zitten is het de bovenste. Suc6.
eriks 390 km Reageer
Jammer maar dit werkt dus niet bij beide vito's type's voor 2007-2008 gaan zonder problemen maar deze gaan echt niet .
Foutcodes van instrumentenpaneel gelezen en gewist?
Ja combi heeft bij beide auto's 0 fouten
Dit ook al gedaan type 639
Scroll door het menu op het display (1), (4), (5)
Een servicesleutel verschijnt
Draai de contactsleutel naar positie 2
Druk tweemaal binnen één seconde op knop (1)
Schakel het contact uit (positie 0) binnen 10 seconden
Houd knop (1) ingedrukt
Na 10 seconden klinkt een geluid
Op het display verschijnt de nieuwe service-interval (3)
Laat de knop los (1)
Het systeem is gereset
NB: Bij modellen met een multifunctioneel stuurwiel kan dezelfde procedure worden uitgevoerd met behulp van de stuurwielknoppen
Alle genoemde handelsmerken zijn ter referentie bedoeld en suggereren geen relatie tussen Vivid en de betreffende bedrijven. Alle handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaars.
Tis gelukt gisteren! Toch zelf maar even gaan stoeien.. Dit werkte:
Auto op contact
Knop L onder (o) indrukken 30 sec. tot je een piep hoort.
Dan de bovenste knop (m) indrukken, je krijgt nu allemaal codes inbeeld.
Ik heb één van de codes gereset(welke weet ik uit mn hoofd zo niet meer, maar het wijst zichzelf)
garageburgwal Topicstarter 16.555 km Reageer
Je hebt bij type vito 639 (vito vanaf 2004) diverse verschillende reset mogelijk heden.
bij snelheids meter om display:
zet hem op service indicate, reset knop (o) indrukken en ingedrukt houden,
contact aan/uit en even wachten en is gereset.
Bij klokken met display tussen snelheidsmeter en toerenteller paar verschillende.
contact stand 2 (contact aan) wachten tot service indicatie weerverdwijnt
(o) knop indrukken en ingedrukt houden voor +- 30 seconden
met (m) knop scrollen naar code 31 of 51 (olie soort) een van de twee nemen
(o) knop indrukken en ingedrukt houden, in display komt een grote 2
weer (o) knop indrukken en er komt "DONE" in display
(met olie soort 31 zet je service op 23.000km en met 51 op 30.000km)
je hebt ook voertuigen waar je de (m) en (o) knop te gelijk in moet drukken om in het menu te komen.
Als je een voertuig hebt met stuurwiel bediening hebt werkt het zelfde als hierboven beschreven staat.
PapaJeroen 510 km Reageer
als het niet lukt dan moet je even wachten of met computer resetten (dan is er al wat fout gegeaan)
met fout codes zou je gewoon de service indicatie kunnen resseten, het is geen probleem.
Ok PapaJeroen dit lijkt mij een goede tip we gaan eens even proberen volgende week iedereen alvast bedankt voor het meedenken over deze reset.
Groet,
Wim.
Het werkt volgens deze procedure van Papa Jeroen maar ! wel even wachten in het begin tot de service interval in het combi is verdwenen dan starten met procedure.
Met stuurwielbediening werkt het echt niet het zelfde dat moet via het stuur.
vwfan 1.445 km Reageer
[quote=vwfan]Met stuurwielbediening werkt het echt niet het zelfde dat moet via het stuur.[/quote]
Ja dat klopt ook wel maar het ging bij ons om een vito zonder stuurwielbediening en dan moet het zo , andere procedure is ook in onze database aanwezig alleen je moet dus wachten tot je melding van de service weg is in het begin .
Daar ging het dus fout want dat is even wachten .
