Mercedes-Benz Vito: Service resetten handmatig?
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel
hoe kan je het kloksymbool met de resterende tijd tot service terugzetten via het instrumentenpaneel?
jo68
285 km
ben ik ook benieuwd naar johan ik kreeg het zelf ook niet voor elkaar dus ik hoop dat iemand weet of dit kan.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Staat wel in "Autodata"
heb helaas niet de laatste versie van autodata zal eens navragen bij mercedes zelf(als ze willen meewerken)
en laat het dan hier ook weten
jo68 Topicstarter 285 km Reageer
Knop links op de combi de bovenste.
De wagen moet van het contact staan.
Zet het contact aan en druk de knop 2 X kortstondig in binnen 10 seconden en zet hem van het contact af.
Zet hem weer op contact.
Houd de knop ingedrukt.
De resterende afstand wordt weergegeven.
Na +/- 10 sec. moet er een toon zijn te horen en de nieuwe afstand komt in de display.
Laat de knop los.
Dit is voor wagens zonder multi stuur.
Met multi stuur heb ik ook wel.
Heb het reeds gevonden via een collega want bij mercedes zijn ze te ijdel om het te zeggen ook al ga ik er al mijn onderdelen halen. Is nog steeds zelfde procedure als voorheen dus contact op 2x op rechter bovenste
knopje drukken,contact af terug op rechter bovenknopje drukken en inhouden en contact opzetten even wachten op bieptoon en klaar.
Moet zijn linker boven-knop!
Contact inschakelen in stand "2".
Toets "M" zo vaak indrukken, tot op het display RESTLAUFSTRECKE/RESTLAUFZEIT wordt weergegeven. (1)
Contact uitschakelen in stand "0".
Toets "M" indrukken en ingedrukt houden. (1)
Toets "M" gedurende minstens 10 seconden ingedrukt houden. (1)
Op het scherm verschijnt het nieuwe service-interval en er klinkt een signaaltoon.
Toets "M" loslaten. (1)
Het serviceinterval is nu teruggezet.
1 Toets(en)
jhl 57.015 km Reageer
met multifunctioneel stuur :
Knop - systeemselectie zo vaak indrukken, tot op het scherm de vermoedelijke periode tot de volgende inspectie verschijnt. (1)
Terugsteltoets indrukken. (2)
Op het display verschijnt: [Wilt u het onderhoudsinterval resetten? Bevestiging met R - toets.]
Terugstelknop opnieuw kort indrukken. (2)
Op het scherm wordt "Service-interval werd teruggesteld" aangegeven.
Terugstelknopje loslaten. (2)
1 Toets(en) - systeemkeuze 2 Terugsteltoets
mooi jongens jongens ik zal het bewaren als hij weer komt ga ik het proberen.
groetjes jan.
