Mercedes-Benz A-Klasse 2006: sierlijst deur verwijden
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 266920, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 70
Hallo hoe kan ik de sierlijst rechts buitenkant deur verwijderen w169 a150
mvg hans
hansabreezer
395 km
al 17 jaar lid
De lijst bij het raam of heeft u een stootlijst op de onderkant van de deur
Ik bedoel de stootstrip in het midden van deur zie wel een parkerschroefje te zitten maar wet verder niet als die gelijmd en wil hem niet krom trekken meteraf halen dus misschien zit ie verder met klips waar je hem uittrekt
mvg hans
hansabreezer Topicstarter 395 km Reageer
Als u op google even invuld mercedes a klasse 2006 stootstrip op deur verwijderen , krijgt u een gedetaileerde beschrijving van het proces.
Succes.
Hallo zojuist op google en you tube gekeken maar geeft an geen reseltaat
mvg hans
Vreemd als ik invoer mercedes a klasse 2006 stootstrip op deur verwijderen , krijg ik het hele verhaal van hoe en wat
Parker /boutje/moertje verwijderen en dan met een plastic spatel de strip los wippen , zou met klipjes vast zitten en de laatste schuif je er uit.
helaas ik vind het niet kun jij mij die link even sturen alvast bedankt
mvg hans
Is geen link
Mercedes a klasse 2006 stootstrip verwijderen , dit invoeren op google
heb ik dus gedaan mmaar vind jammer genoeg niet wat je zegt daarom vroeg ik die site link die jij vind
mvg hans
Is geen site link aan verbonden is een antwoord/oplossing wat ik krijg via google.
Maar ik heb je een beknopte uitleg gegeven toch.
klopt ga het proberen bedankt
mvg hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
