Mercedes-Benz 300: slecht aanslaan tijdens starten bij warme motor K-jettronic
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 300 6 cil
motor slaat slecht aan bij motor op temp. Koud zeer goed aanslaan. Motor mech. 100% en ontsteking ook.
Brandstof aanvoerdruk ok. het is een k-jettronic zonder stappenmotor. motor heeft 220000 km gedraaid. heeft tot 150000 km op lpg gelopen maar zinds dit er af is heeft hij altijd goed gedraaid.
Wie heeft een idee??? volgens mij moet het in het injectie systeem zitten.
jarno5178
1.500 km
In het inlaatspruitstuk zit een koude-startinjector die wordt aangestuurd door een temperatuursensor. Het zou kunnen dat deze ook inspuit bij warme motor. Ruik je ook brandstof?
eriks 390 km Reageer
Bericht aangepast, ik ben een beetje blind tegen de avond lijkt me...
Schenkie 55 km Reageer
Even goed lezen, Jeroen......" zinds dit eraf is......"........
Petje57 16.825 km Reageer
Als de injectoren iets of wat doorlekken na afzetten van de motor, dan verdampen de benzinedruppels in de cilinders. Bij de cilinders waar de kleppen open van staan kan deze benzinedamp het inlaatspruitstuk in wat voor een "verzopen" motor kan zorgen als je de motor na een korte tijd weer wil starten. Walmt de wagen ook niet na het aanslaan met de warme motor ?
Injectors zijn vorig jaar vv
Brandstofverdeler (spinnenkop) vv en probleem is opgelost
bedankt voor het mee denken
gr jarno
jarno5178 Topicstarter 1.500 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
