Mercedes-Benz 190: slecht lopen als hij koud is
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18
hoi als ik de auto in de morgen start dan start hij gelijk geen brobleem ,maar hij loopt niet lekker en soms is het net of hij stil wilt vallen,wat zou dit kunnen zijn .ik bedoel dus als hij gewoon stationair draait,
als hij warm is heeft hij geen brobleem.
heb wel enkele weken een nieuw lucht filter erin zitten van k&n maar in het begin geen last van gehad ,nu pas sinds enkele dagen.
travis
3.800 km
al 18 jaar lid
Kontroleren of koudestart injector nog funktioneert. mvg. Arie
hoi,ok en hoe doe ik dat en waar zit dat ding ergens.
groetjes
travis Topicstarter 3.800 km Reageer
Als je het luchtfilterhuis verwijdert, zie je vanaf de spinnekop vier leidingen naar de 4 injectors gaan. Er is dan ook een vijfde leiding en die
gaat naar de koude startinjector. Op deze injector zit een stekkeraansluitng. Je kunt meten of deze injector spanning krijgt bij een
koude start. Als dat het geval is kun je de injector uit het blok draaien en kijken of er bij een koude start benzine uit komt. (uiteraard
moet hij dan wel weer kompleet aangesloten zijn) mvg. Arie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
