Mercedes-Benz 190: Binnenverlichting weigerd
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3E
Mijn binnenverlichting vooraan werkt oppeens niet meer,
achteraan wel, het elektrische dak doet het ook gewoon.
Verder zijn er geen zekeringen kapot en het ligt ook niet
aan het kastje zelf, want met een andere doet ie het ook niet,
waaraan kan dit liggen? ik snap er niks van...
gr Ben
mercedes190
2.785 km
al 18 jaar lid
portierschakelaar die geen contact maakt...
De schakelaar demonteren en goed schoonmaken, zodat hij weer massa maakt als de deur open is.
Eventueel een beetje vet op de contacten.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
zou kunnen, maar dan zouden het twee deuren zijn
en de verlichting van achter doet het wel...
en als ik de binnenverlichting aandoe met de de schakelaar werkt hij ook niet
mercedes190 Topicstarter 2.785 km Reageer
Dan even meten op het lamp armatuurtje; er staat continu spanning op en krijgt z`n massa van de schakelaars
oke bedankt en als deze nu niet goed is?
waar zou het dan aan liggen?
gr ben
3 dingen:
lampje stuk,
geen spanning (draadbreuk of zekering)
of geen massa (draadbreuk of schakelaar)
probeer eerst een nieuw lampje,
meet dan of je spanning hebt tussen de voedingsdraad en een willekeurig massapunt.
Heb je wel spanning (12 volt), leg dan een tijdelijke draad vanaf een massapunt naar de massa van de lamp.
doet ie het? zoek dan uit waar de onderbreking zit.
Heb je geen spanning leg dan een tijdelijke draad vanaf een spanningspunt naar de lamp.
Doet ie het, zoek ook dan waar de onderbreking zit.
Op deze manier kan je uitvinden wat er mis is.
mvg,
Hans.
Dankje wel! ik ga er naar kijken,
ik laat het weten
Prima.
Maar je hoeft een bericht niet te citeren, je kunt gewoon direct antwoorden in het witte vlak hier onder en op verzenden klikken (1x)
mvg,
Hans.
Oke weet ik dat ook weer, dank je wel!
Ik denk dat ik al weet hoe het komt,
laatst heb ik mijn alarm laten omzeilen,
omdat hierdoor de auto soms niet starte,
ik denk dat de monteur een verkeerde draad heeft doorgeknipt,
want de dashboard verlichting doet het ook niet en dat zit allemaal vooraan...
woensdag gaan ze er naar kijken dus het zal wel opgelost geraken,
ik laat het weten
Het is inmiddels gemaakt,
het was een relai geloof ik,
bedankt nog!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
