Bij koude motor starten remt de auto slecht en voelt het pedaal hard aan.
Sta je op een helling moet het pedaal erg hard ingedrukt worden om enigszins te remmen.
Na 100 meter rijden geen enkel probleem meer.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Alvast dank voor jullie hulp.
Controleer de aansluitingen van de slangen en met name die van de rembekrachtiger.
Controleer ook de terugslagklep in de leiding naar de rembekrachtiger, die mag maar 1 kant op lucht doorlaten.
Rembekrachtiger testen: trap een paar keer de rem in met de motor uit, om het vacuum op te heffen,
houdt de rem ingedrukt en start de motor; het rempedaal moet nu iets zakken bij een goede werking van de rembekrachtiger.
mvg,
Hans.
