Mercedes-Benz 190: Slecht trekken 190E
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine
Ik heb hier een Mercedes staan en die trekt slecht, er zit een pierburg carburateur op.
Hij houd in als je gas geeft, en als hij hoger in toeren komt dan trekt hij wel goed. Net
alsof dat hij met z'n tweede trap wel goed trekt. Is dit probleem bij jullie bekend, en heeft
iemand misschien ook een tekening van deze carburateur.
Alvast bedankt.
ckadett16v
120 km
http://www.ruddies-berlin.de/
misschien heb je hier iets aan?
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik heb nog even weer gekeken, maar 1 gasklep gaat niet open aan de bijrijders kant,
die wordt aangestuurd door een zwart vacuum doosje. Het doosje is wel goed, maar
op de slang komt geen lucht door. Zover ik heb kunnen zien waren er geen slangen kapot.
Weet iemand hoe dit zit??
Groetjes.
ckadett16v Topicstarter 120 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
