Mercedes-Benz C 180 W202 M111: Slecht trekken ( benzine )
Bouwjaar: 1997
Klant komt met de klacht: auto trekt niet meer, veel geraas in de buurt van inlaatspruitstik of boven in de kop. Volgas onbelast maximaal 3000- 3500 toeren. Auto trekt inderdaad ook voor geen meter. Ideeen?
Averdonk
10.750 km
al 23 jaar lid
als de auto egr heeft conroleer eens als deze goed werkt,anders uitlaat verstopt.
Groeten roel.
Wat is de link dan met het geraas cq. geratel als het de egr is? Slecht trekken met een verstopte kat en/of uitlaat kan ik volgen. Het doet zich voorkomen dat er niet genoeg lucht binnenkomt en als je rijdt en vol gas geef hoor je de motor pingelen. Te arm dus volgens mij. Stationair en tot ongeveer 1500 tpm. is er niets aan de hand en loopt als een zonnetje.
Averdonk Topicstarter 10.750 km Reageer
Geraas dacht ik aan het uitlaatgasgeluid wat je door het luchtfilter hoort.
Kijk ook eens als er geen klepveer gebroken is of een nok van de nokkenas afgelopen.
Vaak geeft dit bij hogere toerentallen geluid in het inlaattraject,en slecht trekken.
Stationair merk je dan niks.
Gr roel.
Probleem opgelost: Kat dicht. De portemonnee weer los en daar gaat ie weer.
Bedankt.
