Beste Heren,
Een vriendelijke groet vn hier uit. Heb een probleem met een Mercedes Benz uit 2000/2001 C180 2.0.
Heeft een heel slechte koude start. Loopt onregelmatig hoog en lage toeren vrij kort en daarna normaal lopen,alleen bij koude start. Hij is uit gelezen en gaf aan als foutcode Krankas positionring elektromagneet .
De temparatuur sensor/brandstoffilter/krukassensor zijn reeds vervangen.
waar zou het probleem misschien kunnen zitten?
De Krankas positionring elektromagneet die zit vooraan op de cylinderkop neem ik aan?
Met vriendelijke groet,
Martin.
Heb je toevallig ook het nummer van die foutcode?
