Mercedes-Benz Sprinter 2019: Slijpend geluid tijdens rijden
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Diesel, Motorcode: 651, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 105
Beste mensen,
Ik heb een probleem met mijn sprinter. Het probleem doet zich niet constant voor maar gebeurd spontaan tijdens het rijden. Na ongeveer een half uur rijden is er een scherp slijpend geluid te horen. Met ramen dicht valt het mee maar open, en in bebouwde kom is het tenenkrommend erg. Als ik de rem iets intrap is het geljjk weg maar komt ook weer terug als ik loslaat, als ik het stuur beweeg hoor je het geluid mee bewegen.
Hij is twee keer bij de garage geweest, 1ste keer remmen en schijven voor vervangen. Het probleem was er nog steeds. 2e keer alle remmen losgehaald, alles gecontroleerd, niets gevonden.
Het gekke is dat het geluid pas over een tijdje onstaat, dan blijft het hardnekkig aanwezig, dan kan het ook weer ineens weg zijn. Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Ik heb een video van het probleem toegevoegd( edit: kan geen video toevoegen zie ik) Alvast dank voor de moeite.
Sprinty
65 km
al 7 maanden lid
Volgens mij lukt het toch via een andere browser een video toe te voegen.
Sprinty Topicstarter 65 km Reageer
Nee het lukt toch niet blijkbaar
Via you tube
Klinkt alsof er door warmteontwikkeling iets aan gaat lopen .
Wiellagers zijn orde , ankerplaat is niet krom en loopt daardoor aan.
Een steentje kan ook veel lawaai maken.
kaleido 1 158.720 km Reageer
dank je wel, ik ga met deze informatie even bij de garage langs.
Parkeerrem. Kabels van de electrische handrem komen niet goed vrij.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
