Mercedes-Benz E-Klasse: Snel knipperende knipperlicht
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220
Ik heb sindskort een Mercedes E220 cdi van 1999. Hiermee heb ik een probleempje met het knipperlicht. Deze gaat te snel knipperen. Zowel links als rechts. Het alarm doet het gewoon normaal. Alle lampen doen het ook. Ik heb telefonsich contact gehad met een Mercedes garage. Hier werd mij verteld dat de verloop stekker van de trekhaak eruit moest en dat dit meestal de oorzaak is. Inderdaad er zat een verloop stekker in. Eruit gehaald maar toch nog steeds een snelle knipperlicht.
Wie heeft suggesties? Relais misschien waar zit die?
Groeten Martinus Regterschot wonende in Wapenveld.
225 km
al 18 jaar lid
ik weet dat peugeot dit probleem met orignele trekhaak ook soms heeft.
dit komt omdat de schakelaar in de stekker blijft hangen
met schroevendraaier deze schakelaar keer terug halen en het probleem is dan opgelost.
kort gezegt merkt hij dat er geen trekhaak verlichting aanhangt terwijl de schakelaar is bedient
(in de gevallen dat ik bedoel zat er ook geen adapter in)
Bedankt voor je reactie.
Vanmorgen de Mercedes even gestart en wat blijkt hij knippert nu gewoon goed. Vreemd!!
Nog even de volgorde hoe e.e.a verlopen is:
Gister rond de middag de adaptor eruit gehaald. Is een verloop van 13 pins naar 7 pins. Niet getest. Gisteravond ermee gereden toen knipperde hij snel. Na uitzetten ook nog. Nu vanmorgen doet hij zoals het hoort. 2x uitzetten blijft gewoon goed doen. Lijkt wel of de nieuwe situatie eerst ingelezen moet worden alvorens hij de vernadering ziet dus geen adaptor.
Je hebt het over een schakelaar die ik niet in de stekkerdoos heb.
Op dit forum heb ik ook gelezen dat er een stekkeradapter in de deurvergrendelingspomp ergens zit. Mij niet duidelijk hoe dit zit.
Het lijkt erop dat mijn probleem opgelost is alhoewel ik het niet kan verklaren.
groeten Martinus
Martinus Regterschot Topicstarter 225 km Reageer
