Mercedes-Benz 210: ets lampje gaat branden
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 300 d
Goedemorgen collega's
Wij hebben hier een mercedes staan met het onderstaande probleem.
Tijdens het rijden gaat af en toe het ets lampje op het info paneeltje branden, nou hebben we de remschakelaar al vervangen door een nieuw exemplaar maar dit geeft geen verbetering.
Wie heeft hier meer ervaring mee, en heb dit probleem al eens bij de hand gehad.
Alvast bedankt voor jullie reactie
Groetjes
sjaak10927
2.515 km
al 23 jaar lid
ets lampje??
kunt u uitleggen wat dat is?
beste,
ETS staat voor Electronic Traction Support, wat wil zegen dat de voortbeweging elektronisch wordt bijgestaan. Hoe werkt het? ETS kun je zien als een variatie op ABS.
even opgezocht
sjaak10927 Topicstarter 2.515 km Reageer
Relais K40 Vervangen
willy9 8.625 km Reageer
ok, wist niet dat daar een lampje voor was, meestal is het een gezamelijk lampje bv abs of esp, deze systemen zitten aan elkaar gekopeld, abs,esp,ets,bas, enz enz.
aangezien u al een remschakelaar vernieuwd heeft (wat 9 van de 10 keer het probleem is) vermoed ik een abs sensor, deze geeft nl een toerental signqaal af waar deze systemen mee werken.
Ik ben benieuwd wat de oorzaak kan zijn. ik heb ook dit probleem de auto rijd verder normaal behalve dat de cruise control uitvalt als het ETS lampje gaat branden.
