Mercedes-Benz E-Klasse: E230 tikkend geluid uit motorblok
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: e230
Ik heb een merc benz e230 4cilinder benzine 240d km gelopen.
Probleem is dat hij bij stationair en tot 2500 toeren tikkend geluid geeft. (lijkt ergens bij bovenkant blok het hardst te klinken)
olie is al ververst en filter en flush gedaan, nog het zelfde probleem.
het lijkt alsof de ketting dit veroorzaakt, maar ik heb niet heel veel verstand van motorblokken.
Hij trekt en rijdt goed verder blok loopt netjes etc.
het geluid is zeker met motorkap open vrij hard hoorbaar en bij meer toeren is het echt weg,
Graag iemand die dit herkend, ik heb deze auto nu paar maanden en hiervoor had ik gekeken bij een e200 uit 96 die 300d km had gelopen had zelfde geluid precies zelfde euvel.
Alvast bedankt
Dapi
105 km
al 17 jaar lid
spanner van de distributie ketting??
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Hallo.
oke dat kan nog gekeken worden ja.
Is hier zo bij te kunnen hoeveel werk is het om daarbij te komen/ vervangen
gr
Dapi Topicstarter 105 km Reageer
ketting en spanner --klepstoters en nokkenassen op sleet controleren
willy9 8.625 km Reageer
