ALS DE STORING ZICH VOORDOET DAN WORD DE LOCK-UP OOK UITGESCHAKELD . Uit laten lezen ; te veel koppelafname gemeten waardoor de lock-up word uitgeschakeld, advies schakeleenheid en koppelomvormer vervangen ( door dealer ) Er is al een gaspedaal/raildruksensor/en een koppelomvormer vervangen door de dealer . Mijn idee is dat de motor te weinig vermogen levert zodat er een te groot koppel verschil word gemeten .de storing doet zich meestal voor na het uitlopen ( als je op een rotonde afrijdt ) maar ook onder het rijden .
Op het moment dat de storing begint duurt het exact 10 tellen dat je geen reactie op het gaspedaal krijgt en daarna is het vermogen weer volop aanwezig .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
Een defecte koppelomvormer kan er uitgepikt worden door mbv de diagnosetester de toerentallen te vergelijken.
Maar jouw probleem is dat hoeveel gas je ook geeft, de motor reageert er niet op. Wat gebeurt op dat moment met het motortoerental?
