Mercedes-Benz C-Klasse: Speakerdraad + elec.stoelen
Bouwjaar: 2000
Hallo jongens ...
Ik wil nieuwe speakers monteren in de voordeuren van mijn c´tje (w202).
Ik moet dus speakerdraad gaan leggen door de deuren heen maar dat is een stuk ingewikkelder dan het leek !
Deurpanelen moeten eraf maar daar zitten airbags in + elec.stoelverstelling .
Kan ik als leek de panelen eraf halen of word het een ingewikkeld verhaal ?
En hoe krijg ik de draden door de deur heen ???????
TNX!!!
470 km
Wat is nu het probleem met die bestaande snoeren ? Kijk, als jij er 200 Watt doorheen wilt pompen, zou ik zo ook vervangen, maar anders.....
Gr.
Remco
remco9422 4.345 km Reageer
Bedrading zit er toch al of niet?
arnold690 4.210 km Reageer
TJA, ik noem dat lampendraad zeg maar ...
ik wil speakerkabel !
101 Topicstarter 470 km Reageer
Een beetje handigerd krijgt die deurpanelen wel uit de bevestigingen, vervolgens de stekkers van alle schakelaars nemen(kunnen toch maar op 1 wijze gemonteerd worden)en klaar is Klara. Als je maar niks forceerd want het kan natuurlijk allemaal stuk.
Andere mogelijkheid is een touwtje aan de draden die er nu liggen bevestigen en dan de oude draden terug trekken zodat het touwtje in hun plaats komt te zitten en daar vervolgens de nieuwe kabels aan bevestigen, misschien een beetje vet erop doen.
Succes
plurkje 1.705 km Reageer
Zitten die doorvoer kabels niet met een stekkerverbinding in de deur ??
Het probleem is dat ik er 200 watt doorheen wil pompen !
Aloa
Ik heb een aardige installatie in de auto liggen. Maar mijn speakers voorin zijn aangesloten op de High-Pass. Dus daar gaat echt geen 200Watt doorheen. Sterker nog, ik heb het gemeten. In die stand gaat er door die speakers een vermogen van ongeveer 30 Watt. Weet niet wat je er in gaat bouwen (de deur dus). Mercedessen hebben een grote deur, maar dat daar nou een woofer van 20 cm in past ? Denk het niet. En die speakers voor in de deuren. Daar wordt met de vermogens gegooid. @00W max hier, zoveel daar. Stuur het er maar eens door heen. Ze gaan geheid kapot..
Gr.
REmco
Een en ander ontgaat mij waarschijnlijk maar ik wil gewoon weten hoe ik speakerdraad door de deur heen kan leiden !
De keuze voor lampekappendraad staat een ieder vrij ...
Ok,ok,als je de deur open doet zie je een rubber waar de leidingen voor de CV en electr draden door lopen,daar kun je jouw draad ook doorleiden
Daar sluit ik me bij aan
Ah ok !
Een dergelijk gedetaileerde uitleg moet voldoende zijn ...
