Mercedes-Benz C-Klasse: speling op stuurhuis links w203
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2cdi w203
hallo,
ik heb en vraag ik heb speling op de stuurhuis van c classe w203 links
kan ik dat weg werken is dat mogelijk
gert3659
11.265 km
wielen vry vande grong, moer opstuurhuis los draaaien en zo afstelen dat er geen zware punten inzitten martin
martin,
welk moer waar
geld dat per kant is dat afzonderlijk te regelen
mijn speling is linkerkant rechts is goed
gert3659 Topicstarter 11.265 km Reageer
dan is de stuurkogel die aan de arm zit versleten of de kogel die aan de stuurhuiskant zit dit komt meestal door de verkeersdrempels die je meer neemt met de linker wielen, advies alle scharnierpunten aan de linkerzijde controleren op speling, zonodig vervangen.
succes Marcel.
de centrale moer is om de speling tussen de stuurstang en de tandheugel af te stellen, dit is voor als je speling hebt in de middenstand van het stuur.
spanbandje 2.620 km Reageer
marcel,
ik heb speling op stuurhuis zelf links
ik heb de stofhoes los gemaakt en gezien dat de stuurhuis zelf is, op de kogel of op de stuurgevricht geen speling op zit
als de as speling heeft in het stuurhuis, dan is het goed mogenlijk dat de moer waar mart het over gehad heeft iets is aan te draaien want de tandheugel zit aan de linkerzijde maar volgens mij moet er toch een lagerbus zitten want een stuurhuis steunt niet op de tandheugel aan de uiteinden dit zou een belasting geven op de overbrenging ik heb het zelf nog niet open gezien maar ik denk toch dat er een lagerbus moet zitten
succes Marcel.
marcel,
als je de wiel laat bewegen van links naar rechts zie je dat de as ook beweegt
op het uit einde heb ik geen lager bus gezien of wel moet dat nog dieper liggen dat bus
