Sinds kort bemerkt dat er een behoorlijke speling op het stuur zit wanneer er ver wordt ingestuurd (parkeren, parkeergarage). Controle heeft geleerd dat bij het sturen het binnenste wiel een speling heeft van 1cm of meer.
Stuur ik naar links dan betreft dit dus het linkerwiel, stuur ik naar rechts dan het rechterwiel. In de rechtuit stand voel je alleen een heel klein tikje. Samen met een monteur naar gekeken maar we kunnen niet duidelijk vaststellen waar het in zit. De bedoeling is om de stuurstang te verwijderen en alle punten te controleren (stuurstang, pitman en demper). We vervangen dan wat kapot is en zetten de rest terug.
Het zou alleen jammer zijn als dit onnodig blijkt te zijn, wat goed is en vast zit kun je meestal maar beter vast laten zitten ;-)
Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
